回帖:10个,阅读:783次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/25 9:10:17
客户的一台设备,今天一开机就是这样,手动回原点,伺服一动作就报警AL003。说是昨天下班关触摸屏的时候,伺服自己动作了(今天查监控发现)。
没经验,请大神指导一下,谢谢
不走寻常路。
15976
deweg
文章数:2095
年度积分:703
历史总积分:15976
发表于:2025/5/25 10:01:57
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/25 10:27:25
电压没问题,感觉可以换驱动器了
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/25 12:51:46
以下是引用bnnyygy在2025/5/25 10:27:25的发言:
电压没问题,感觉可以换驱动器了
表情六七台驱动,只有这个报故障。所以我也没上门,直接建议客户换驱动
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/5/25 14:44:29
伺服电压检测坏了
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/5/25 21:26:10
这个比较麻烦,你换新伺服后,要把原来的伺服的所有数据复制到新伺服,不然根本不会动,还要挂机软件操作,软件只能用台达提供的
希望你好运
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/25 22:36:06
以下是引用goldage在2025/5/25 21:26:10的发言:
希望你好运
确实这个是通讯控制的,应该可以用按键设置参数吧
[此贴子已经被作者于2025/5/25 22:42:33编辑过]
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/5/26 8:36:31
回复 #6楼 877476825
找个台达的软件Delta ASDA-Soft,连电脑读取当前伺服的参数,换了新的再把参数写回去,用通讯控制的话不大可能换其它品牌或者不同型号的伺服,只能是当前型号 这个问题可以修下
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/5/26 10:21:41
有备件的话可以代换一下,但程序需要自己重新把老机器的拷贝到新机器内。楼上师傅所用的软件没问题但安装电脑系统不同可能会导致机器连不上情况,可以再换个电脑试一下。
3164
771804222
文章数:149
年度积分:275
历史总积分:3164
发表于:2025/5/26 11:45:14
台达有款小软件,可以把参数全部读取下来,换了新的后就能下载了,挺好用。。。。ASDA_SOFT_V6.2.0.0
625.197
