回帖:1个,阅读:314次 [上一页] [1] [下一页]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/5/18 10:08:12
开关量电流检测器:用于检测电流,产生开关量输出的装置。分为交流电流检测,直流电流检测器,微波电流检测。
可用于电磁阀、交流电机、变频电机、伺服电机、步进电机、电磁铁、接触器线圈、加热器、超声波发生器、静电除尘、空调、照明灯、UV灯、电焊机等用电设备监控,可完成有无电流、过流、缺相、漏电检测功能。输出信号接PLC输入点,可隔离各种大电流高压信号,抗干扰。
[此贴子已经被作者于2025/5/18 10:13:29编辑过]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/5/18 11:17:35
46.8476
