电容器
电容器
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2025/5/16 17:27:22
华北工控:助力工业互联网创新发展,打造智慧工厂全场景方案
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/5/16 17:32:44
可以肯定不是它的问题
不走寻常路。
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1229)
发表于:2025/5/16 18:34:54
电容一般坏掉的话,基本都会出现发黑或者开裂这些现象,看上去电容没问题
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2025/5/16 19:05:47
回复 #2楼 dffeifei110
这种电容器一面会不会鼓起现象,以前测类似电容器指针式10k档 的 的为甩,这不会,不知道为何
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/5/16 19:17:00
这个电容是抗干扰的,要么并联在LN之间 要么接地,短路会烧保险,开路无影响 一般这个电容出问题的很少,你要顺序检查输入保险,整流桥,开关管,整流管这些
[此贴子已经被作者于2025/5/16 19:18:50编辑过]
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/5/16 21:16:19
电容坏的特征太明显,涨,炸,变色是基本特征
华北工控BIS-6680M,可赋能智能安检设备更高效可靠运行
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2025/5/18 1:23:50
怀疑电容有问题可以用镊子电桥测量容量和D值判断好坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
wxy-4018
作者的所有帖子(72)
发表于:2025/5/18 20:50:44
没烧黑 没烧裂 应该没坏;断开一个脚万用表10K档测一下有无漏电。
图尔克 管道弯头的检测
