【话题】刚换了个有问题的电机,没找到原因,求大神赐教!(20250516)
surfacersnow
作者的所有帖子(324)
发表于:2025/5/16 16:25:34
电机1.1Kw的,三相异步电动机,变频器驱动,上个班换上去转了两个小时变频器报警过载。负载不卡,电机不卡,量了电机三相阻值和接地均正常。电源线正常,变频器也正常,就是启动几分钟就发热报过载,电机发烫。电机连接片拆了量阻值也正常,单项阻值6.8欧,三相阻值13.6欧。
据上个班交代他们在装之前转子更换过方向,我怀疑是不是不小心把线圈绝缘层碰破了。
反正后来换了个电机就好了。但问题还是没找到。
[此贴子已经被jint于2025/5/19 14:45:24编辑过]
从保险丝到游轮:德国地方公用事业公司的热像仪团队化身为客户服务团队
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/5/16 19:14:41
星三角没接错?那是不是擦膛了?
套管的维护和检测
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/5/16 19:52:49
量了电机三相阻值和接地均正常
是不是用摇表摇的?
大家一起学习
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/5/18 7:18:33
原因可能是转子更换过方向
不走寻常路。
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/5/19 21:45:36
怀疑你的转子方向就是错的,那样的话就会出现电机无力,电机无力就会直接导致运行电流大
图尔克清管检测
秀空
作者的所有帖子(13744)
发表于:2025/5/20 8:43:13
有的电机转子是有方向的。
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
