回帖:19个,阅读:921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2025/5/14 17:15:53
公司要求所有插座开关加防护套管,加完后时间长了管子收缩或是线被拉长很多线头都漏出来了,有什么东西办法彻底处理好呢
[此贴子已经被jint于2025/5/14 17:17:01编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/5/14 20:48:00
能不能用黑色扎带扎住
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/5/15 8:24:12
管口用扎带扎住 前面用黑色胶带缠一下 露的很长的 把稍长线管剖开 把线放进去 两头黑扎带一扎就好了
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/5/15 16:25:38
就如楼上说的,将开关,插座处的套管割开一部分,用扎带再开关、插座处扎紧。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/5/15 21:39:47
这个应该是你们园区或区的安监督察组的要求吧
实话说,你用的图中的这个拖线板本来就不能在他们的要求下达标,你只能换成常规的86面板,86面板的底合的话你就用杯梭套上你的波纹管,波纹管上PVC或PE胶水,干了以后你想拉出来都困难
用啥胶水主要是看你的波纹管是PVC还是PE
贸易战暂时告一段落,工厂又开始忙了,各路神仙又出来了
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/16 7:24:44
用两个黑色扎带。第一根将波纹管往下拉,波纹管间隔口,然后扎带。扎到电线末端扎紧。第二根扎带将波纹管扎在插排的固定孔上,这样就牢固了
[此贴子已经被作者于2025/5/16 7:30:03编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/16 7:28:14
分两步。用两根或三根黑色扎带
不走寻常路。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/5/16 8:15:40
简单些就是用扎带或电工胶带将两者捆绑在一起;
第一个吊装的排插,我们都用的带钢丝绳的电缆和吊装用排插。第二个固定的排插,用的PZ30的箱子,用的模数插座安装。
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/5/16 12:05:53
波纹管破开,电工胶布裹裹
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/5/16 13:44:28
再裁剪一节波纹管沿肚皮划开一分为二,再用扎带绑上去好了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
2765.5752
