回帖:12个,阅读:826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2025/5/12 15:53:33
我有一台110kW的电机,是碎木用的,每次启动,电压就从380V一下降到了310V或290V那么低,没用的时候电压又正常,导致我无法生产。接的公用变压器容量是500kVA的,距离有1.4公里远,接过来的线路还是240的。能否在技术层面告诉我为什么电压会降那么多,还有我能怎么处理呢,听说买套无功装置能降得少一点?
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/5/12 16:21:14
用的什么启动?一般就是变压器太小,另外线路矿长,线径小 最好是不带负载加变频启动
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/12 18:32:49
线路太长了,无功补偿可以试试
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/5/12 21:25:42
线路太远,压降太大,就算加补偿也不好办
变压器迁移过来吧
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/5/13 7:20:25
下载电工计算器APP,计算一下、
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2025/5/13 15:02:29
以下是引用711022027在2025/5/13 7:20:25的发言:
下载电工计算器APP,计算一下、
这么先进!
江楓渔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2025/5/13 15:06:27
这么大的电机一般都安装个变频器,直接启动伤电机,还伤线
江楓渔
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/5/14 8:30:37
如果启动起来以后电压降到310V或更低,应该考虑改造线路。如果只是启动时电压降到310V,正常运转后电压恢复,可以考虑加软启动或变频器。
  田丰自动化
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/5/14 8:32:42
想办法变压器移近点;
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/5/14 21:26:36
实话说吧,这个距离产生的压降是非常难搞的
尽量迁移变压器或申请一台,不过价格是不便宜,还有时间排期
用变频器是可以启动起来,但真带负载运行就会经常报故障的
这个距离,如果你要加粗电缆线来降低压降,那价钱也是非常可观的,如果给小偷惦记上,你的这个铜电缆就是一大块肥肉
估计你各个方面衡量过后甚至有搬迁的打算
145.4213
