回帖:16个,阅读:765次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3618
czhaii
文章数:816
年度积分:1260
历史总积分:3618
发表于:2025/5/10 9:23:00
客户提出来一个要求
用一台机械手取圆片形产品。
放到一个可旋转的工位上。
在圆片形产品上锤击一个一个点,
比如说产品直径300,
先在直径80上锤击一个点,
再旋转任意度数,再锤击一个点,
360度旋转结束,
继续在直径100处锤击,旋转,锤击
直到锤击到最外圈。
锤击的压力大约几百公斤,
如果使用液压伺服电机控制,
PLC和电磁阀达到每分钟200次,
估计速度有点跟不上,
我考虑油缸上升用一个两位四通电磁阀,
下降也用一个两位四通电磁阀。
来减少电磁阀换向时间,
即在液压油缸,
还没有到上升或者下降接近开关位置,
提前开启反方向电磁阀,
因为检测接近开关和打开电磁阀都需要时间,
请问有没有好的方案。
10128
chengzheng
文章数:1836
年度积分:541
历史总积分:10128
发表于:2025/5/10 13:07:51
一秒钟4次,这个速度有点高啊!
不知道液压能不能做到 ?
3618
czhaii
文章数:816
年度积分:1260
历史总积分:3618
发表于:2025/5/10 18:03:50
回复 #1楼 chengzheng
液压油缸速度看油泵排量
主要是切换方向
三位四通可能有点吃力
接触产品的压力要求其实不高
只要能够接触到产品
调节一下压力和速度问题不大
15056
hmz810220
文章数:3371
年度积分:701
历史总积分:15056
发表于:2025/5/10 20:57:20
为什么不用伺服
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2025/5/10 21:17:37
这个不能常规液压模式,但你可以考虑想电锤那样的模式,取消电磁阀
3618
czhaii
文章数:816
年度积分:1260
历史总积分:3618
发表于:2025/5/11 6:55:10
回复 #3楼 hmz810220
就是不知道怎么用,
要求速度和冲击力可调
3618
czhaii
文章数:816
年度积分:1260
历史总积分:3618
发表于:2025/5/11 6:56:10
回复 #4楼 goldage
而且还要求启动和停止可以快速响应
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2025/5/11 13:04:30
每分钟200,就算180,一秒钟3次,一上一下就6次,如果是常规的液压系统应该是不行的。
大家一起学习
24598
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:378
历史总积分:24598
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/5/11 13:49:37
伺服压机难度也大。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2025/5/12 8:05:51
还是上高速冲床来完成吧,或者做好模具一次冲完。
