变频器维修
回帖:3个,阅读:492次 [上一页] [1] [下一页]
214
风飘无痕
文章数:72
年度积分:214
历史总积分:214
发表于:2025/5/7 20:44:28
变频器运行不定时报恒速过电压,谁有驱动板电路图分享一下,十分感谢
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2025/5/9 17:10:30
这是明显电压检测电路问题,楼主谈这个问题,给你提供维修思路,电源驱动板DV电压检测电路(低压变频器一般有二种电路,直接侧和开关电源次级侧),和主板问题。祝楼主维修成功
森林之王
214
风飘无痕
文章数:72
年度积分:214
历史总积分:214
发表于:2025/5/11 20:17:15
电压检测电路测量都是正常的,显示电压也是正常的
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2025/5/15 16:17:58
静态查看变频器母线检测电压是否正常,动态查看母线电压有没有上升。
我遇到过变频器静态和动态检测都是正常的,母线电容容量变小,导致带负载运行以后电压会升高。不超过10KW变频器。
562.8194
