机电一体化
回帖:16个,阅读:1826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/1 23:46:58
#10楼
以下是引用蛇会大学在2025/5/1 12:39:58的发言:
因为大功率的电源是特别的贵,体积也特别大
采购周期还长,一旦坏了整个系统将瘫痪
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13924
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:924
历史总积分:13924
发表于:2025/5/3 18:44:08
#11楼
一般都是成本考虑吧!一般24V的开关电源都是350W的,比如一个项目,需要用到3个57步进电机,我一般都是一个24V开关电源给PLC,传感器,电磁阀供电,另一个开关电源给步进电机供电!如果用一个开关电源,哪的都贵呀!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2025/5/3 21:07:51
#12楼
怎么用,实际上和设计师的思路很大关系
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2025/5/5 8:38:03
#13楼
这个估计和安装空间有关
知行合一。
7219
2233296153
文章数:717
年度积分:819
历史总积分:7219
发表于:2025/5/5 13:08:09
#14楼
还有可能就是标准对这个事情有要求
560
kat2007
文章数:13
年度积分:57
历史总积分:560
发表于:2025/5/31 21:56:05
#15楼
一个大的如果坏了,就得整 个换。但有些用电分路涉及的频繁开启用电,坏的几率大,分开的坏了只需要换一个对就的小的。相对来说维修简单缩小成本。
1310
cxzljsw
文章数:75
年度积分:235
历史总积分:1310
发表于:2025/6/3 14:01:55
#16楼
干扰问题
