回帖:23个,阅读:1254次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/4/25 20:11:37
#10楼
以下是引用yutianhe95在2025/4/24 20:36:14的发言:
光630变压器是不够,所以才借助的光伏并网发电量,电压也由400调到了410左右去了。
我有个疑问,光伏发电量这么大难道这么虚?逆变器瞬时发电量再不够,打个3折也有100多kw,加上变压器的630kva还是不够?
[此贴子已经被作者于2025/4/24 20:37:25编辑过]
我举个当年经历过的一个例子供你参考。
大概是上世纪八十年代初吧,有一个工程队租借了我负责管理维修的一台80kW的移动式柴油发电机,用来带动一台好像是60+kW的岩石破碎机,用于施工现场碎石制作混凝土用石渣。
发电机运到工地不久,就报告说我的这台发电机发的电无法启动破碎机。于是我就赶到现场,叫他们操作一番给我看。发现他们是直接启动,一启动,发电机电压就降到200+V(额定电压是380V的电动机)。
于是我就告诉他们,不是我的发电机问题,而是你们的电动机太大了,不能直接启动。要直接起动电动机,对于发电机之类的电源来说,容量起码是电动机功率的2倍以上。
他们不服气,硬说我的发电机有问题。于是,我亲自操作。启动发电机,调节油门使发电机频率维持在50Hz后,调节励磁电流使发电机输出电压稳定在400V左右。然后叫他们启动电动机。随着柴油机的轰鸣声升高,我注意观察电压的变化,一手握住励磁电流调节旋钮迅速增大励磁电流,使输出电压尽可能维持在350V以上。当输出电压缓慢上升时,反向旋转励磁电流调节旋钮减少励磁电流,使输出电压不超过400V,直到柴油机运转声音平和稳定下来后才松一口气,细调节励磁电流,使输出电压稳定在400V/50Hz的范围内。
发电机正常后,就走向他们的破碎机,问他们机器是否正常,他们不得不承认我的发电机是没有问题的。临走时,我警告他们,必须为破碎机增加一台降压启动装置,必要时还要增加补偿装置,特别是不要采用我刚才使用的方法启动破碎机,否则造成的损失你们要负全责,因为我已经证明我的发电机是完好正常的。
提醒楼主,你的光伏虽然看起来能够满足启动电动机所需容量的最低要求,但这类电源和发电机一样,输出电流(电压)曲线太软。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/26 8:38:10
#11楼
回复 #10楼 老兔子
您的案列和经验我受益匪浅,感谢!这样来看光伏还是不适合大电机起动的电源补给,常规配电或者电机启动完成光伏利用率会上去,短时起动电流较大的还是不行。后面我去请教下专门做光伏并网的朋友问问看。
[此贴子已经被作者于2025/4/26 8:38:54编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/27 21:32:44
#12楼
你的这个电力容量不够你的电机启动容量,除非空载启动
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/4/28 8:22:01
#13楼
什么样的水泵,能低负荷启动不?就是控制阀门小开度,电机启动后,再控制阀门开度。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/28 10:47:32
#14楼
以下是引用第三颗牙在2025/4/28 8:22:01的发言:
不行,立式轴流泵,阀门开小反而导致扬程更高,负载可能更大。
离心泵可以控制阀门开度的方法。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/28 10:48:54
#15楼
以下是引用goldage在2025/4/27 21:32:44的发言:
负载与电机不匹配,调整叶轮角度降低负载后目前已经起动起来。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/28 21:24:28
#16楼
软启动估计你也觉得价格贵,有考虑过水阻启动箱?
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2025/4/29 6:51:39
#17楼
学习了。
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2025/4/29 7:03:55
#18楼
以下是引用yutianhe95在2025/4/28 10:48:54的发言:
就是说,这样就可以正常启动了哦 ?
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/4/29 8:16:29
#19楼
调整叶轮角度后,水泵的扬程和流量够用么?
114.8903
