变频器维修
回帖:11个,阅读:897次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2025/4/22 11:09:33
          V800 132KW,客户描述充电电阻坏,自行更换后带小电机有电流,频率无法上升,认为是主板故障,找厂家购买了一块新版,启动报FU.301 控制板故障
          到我这先检查,风扇电源板3844启动电容不行了,启动不了,换了24V正常,这个完美解释了烧充电电阻。驱动板开关电源电解电容已经鼓包,直接换了,驱动测试正常,波形也正常!先用旧主板测试,不接电机,输出电压对称不缺相。,然后带上5.5KW电机,也是客户描述的那种情况,启动电流就干到10A,且一直上涨,输出频率为0,电缆都发热了,我以为控制模式问题,看遍参数并没有找到异常点。把互感器拔了,电机顺利启动,输出电流也不缺相,正常4.3A!但是启动瞬间感觉有个1秒左右的停顿,电机声音也不对,很像直流制动那种声音,但是冲过这段时间启动过程就很顺畅!然后就把互感器换了,还是一样故障!然后换新主板,启动还是报FU.301,互感器拔了也报,测试过程中拔了一根驱动线,报驱动保护故障,说明这个控制板故障跟驱动也没关系。至此,完全没思路了!
           求助朋友们给点思路!
[此贴子已经被jint于2025/4/24 10:06:42编辑过]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2025/4/23 9:23:45
看吧,这驱动板简单粗暴,就一个逻辑与门负责332光耦的报警合成,我还怕他们魔改报警代码,拉低逻辑芯片输出,确实报出来的是驱动保护故障!各点电压也正常!难不成真的是新主板版本更新问题?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/23 11:15:42
描述情况如下:
1、电源板故障修复,充电电阻故障修复;
2、驱动波形测试正常;
3、不带负载输出正常;
4、新旧控制板,带额定负载启动报同一个故障;
5、新旧控制板,轻载,能启动,频率0,电流大,声音不正常,电缆发热;
6、新旧控制板,轻载,拔掉互感器,电机能启动,电流正常,开始声音不正常,以后正常;
参数全部复位试试?
[此贴子已经被作者于2025/4/23 11:16:01编辑过]
723
1044906436
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2025/4/23 12:49:08
哥们你自己就是修变频器的啊,如果不是为啥不外修呢,专业的事情交给专业的人啊    150   10688271
[此贴子已经被作者于2025/4/23 12:50:00编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/23 14:53:24
以下是引用1044906436在2025/4/23 12:49:08的发言:
你那个哥,比专业的人,还专业。
995
cc2045
文章数:27
年度积分:206
历史总积分:995
发表于:2025/4/24 10:13:58
是不是模块问题?
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2025/4/24 10:30:46
楼主已经做的很专业了,驱动前级是什么逻辑芯片?非主板问题的话,参数查看了吗?电机控制方式是VF?矢量还是什么?互感器接线是否有拆错线的可能?带的是同步电机还是异步电机?
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2025/4/24 12:03:19
  客户原话:拆回来发现充电电阻坏了,然后自己换了,出现带电机不动的情况,然后换了一张同批机器的主板过去试机是正常,然后判断是主板问题,就找厂家买了一张新主板,发现装上启动就报控制板故障,无法解决就发我这来了!
  这话我是持怀疑态度的!风扇和主回路直流接触器的电源小板24V不稳定,驱动板电源鼓包,这个是客观存在的!供电都明显异常了,换主板有毛用!这破机器市场上都找不到二手板,我让客户给我去现场拆一个主板回来试一下,排除一下!没办法只能这样了!
[此贴子已经被作者于2025/4/24 12:04:07编辑过]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2025/4/26 11:53:11
主板矢量模式,以前大电机自学习过的,你带小电机肯定发烫。有些品牌VF模式也会这样,自己研究一下
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2025/4/27 12:07:22
回复 #8楼 zha173
对头!就是那种开矢量模式带小电机的感觉!可惜我这带不了大电机!
