回帖:6个,阅读:460次 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2025/4/21 16:07:27
大哥们看看,多功能天车不定时PLC跳停,复位后又能用,有时几个小时跳一次,有时二三十分钟跳一次,在线监控也找不到故障记录,CPU,电源,模块,通迅换遍了,还是不行,大神给指点下迷津。
[此贴子已经被jint于2025/4/22 11:26:03编辑过]
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2025/4/21 18:08:05
供电的电源出问题了?
比较难找的干扰?
实在不行就现场多祭拜祭拜表情
email:  ytleader@126.com
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/4/22 7:40:53
楼上说的有道理,多半是电源问题,贴别是电镀行业的。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/4/22 17:52:53
查线路有没有破皮接地的
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/4/22 19:13:59
PLC停止运行?一般是电源或者干扰
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/22 21:17:30
如果确定是CPU停止,查看一下是不是使用了CPU自带的DC24V,仔细观察停的时候那个器件动作
特征是多个执行器件停止
如果只是某个机构挂了,围绕这个机构查停的原因
有可能是其他某电机启动造成这个机构挂~干扰
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/22 21:33:25
实际就是电源的问题,可以考虑PLC用UPS供电试一下
1124.9944
