德嘉工控
回帖:1个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2025/4/21 10:52:57
本文介绍HMI SMARTLINE V5 IoT 模块的应用示例信息,仅供个人学习参考。
经测试,使用德嘉多功能交换机系列(支持S7-1200/1500连接SMART LINE V3/4/5触摸屏)配合SMART LINE V5 IOT(WiFi或4G模块)也可通过远程VPN方式上下载调试PLC或触摸屏,调试人员无需到达现场!
流程摘要如下:
1、注册 XCELERATOR 账户。
按以下步骤注册企业租户,使用手机号登录西门XCELERATOR网页 (https://www.siemens-x.com.cn)。
在网页中搜索 SIMICAS,(须输入大写字母 SIMICAS), SIMICAS 智维宝会显示在搜索结果中。
注册企业租户并完成企业认证。
2、新增 SIMICAS 用户
登录 SIMICAS (https://www.simicas-saas.industry.siemens.com)。
在 SIMICAS 首页点击“用户中心->用户管理”。
在用户管理页面点击“邀请用户注册”。
输入终端用户的邮箱信息,从下拉菜单中选择角色,并选择部门点击“确定”按钮
之后,SIMICAS 会给目标邮箱发送 SIMICAS 账户激活链接。链接有效期为 7 天。
3、激活 SIMICAS 账户
当用户收到激活账号的邮件之后,按以下步骤激活 SIMICAS 账户:
点击邮箱中的激活链接,在弹出的页面中输入手机号码、图形验证码,并点击“获取短信验证码”,输入验证码,点击“下一步”。
设置密码,并再次输入密码,点击“激活账号”。
该密码是登录 SMART LINE Assistant 软件(VPN 访问)的用户密码。
该密码不能用于 SIMICAS 登录。
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2025/4/22 11:43:48
4、在 SIMICAS 中注册 IoT 模块
创建设备类型,在左侧导航栏中点击“设备接入->物模型定义”,在物模型定义页面点击“创建设备类型”。
新增设备型号
“编辑草稿”以修改参数信息,修改好后点击“发布上线”
注册模块,在左侧导航栏中选择“注册设备”,点击“注册设备”。
在随即弹出的窗口中,在“设备编码”中输入触摸屏序列号信息,在“PIN 码”中输入触摸屏的 PIN 码信息。
查看 IOT 模块的序列号和 PIN 码的方法如下:
可在插上模块的 HMI 控制面板中的“网络” -> “无线模块”页面查看。
5、激活 IoT 模块
前提条件
确保HMI IOT 模块能够正确访问互联网。
在 HMI 设备的无线模块页面做如下操作:
? WIFI IoT 模块:确保设备连上一个能上外网的 WIFI (站点(STA)模式)。
? 4G IoT 模块:确保设备能正常上网。
在 HMI 设备控制面板的“工业物联网”页面中,点击“SIMICAS 信息”右侧的刷新按钮,可以看到“在线状态”为“SIMICAS 在线”。
模块激活方法:在 HMI 控制面板“工业物联网” -> “VPN 访问”页面中,启用 VPN 访问。
6、远程连接 VPN
登录 SMART LINE Assistant 软件。
设备状态为“在线”,VPN 状态为 “未连接”时,点击“操作”列的“,连接”按钮,以建立 VPN 连接。
连接成功后, VPN 状态会变成“已连接”,界面上会显示 HMI 设备和 VPN 服务器的连接状态,以及该 HMI 工程项目中所配置的 PLC 信息。
当 VPN 成功建立后,您就可以使用您电脑上安装的 WinCC flexible SMART V5 软件对 HMI 进行远程访问,包括程序下载、OS 更新、备份还原等。
说明:在使用 WinCC flexible SMART V5 连接 HMI 时,您需要将下载或触摸屏设备维护页面上的通讯接口切换成“TAP-Windows Adapter”。
当 VPN 成功建立后,您还可直接访问到 HMI 有线网口所连接局域网中的其它设备。例如,直接使用 STEP 7-MicroWIN SMART 软件对 S7 200 Smart PLC 进行下载或监控。
说明:STEP 7-MicroWIN SMART 软件中的通讯接口也需要切换成“TAP-Windows Adapter”。
95.6071
