回帖:7个,阅读:612次 [上一页] [1] [下一页]
这样是不是达标了
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/4/19 19:36:09
污水水处理,PH值现在这种情况,是不是达标了,所以自动系统打不开。
 一花一世界,一佛一如来
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/19 20:57:21
水质是不是达标,要对应的标准,这个只是PH,还有其他的指标
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/19 22:45:12
看显示,设定的高10,低4,7.02是在设定范围之内呀
大家一起学习
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/4/20 7:03:02
PH值设置4-10范围不是太正常,控制在7.2到7.8之间,至少放宽点也要6-9(不同池),显示7.02倒是很正常
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/4/23 18:35:47
你应该问你的领导,他说达标就达标
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/4/23 20:20:17
自动为什么不启动呢?
 一花一世界,一佛一如来
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/23 21:05:11
以下是引用aaxin2008在2025/4/23 20:20:17的发言:
自动为什么不启动呢?
因为设定的低值是4,高值是10,实际是7.02,在设定范围内,所以不会启动
正常来说,实际值要低于4或者大于10,才会启动的
大家一起学习
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/4/24 6:20:02
以下是引用YXBK在2025/4/23 21:05:11的发言:
自动为什么不启动呢?
豁然开朗,谢谢指导。
 一花一世界,一佛一如来
108.5488
