回帖:5个,阅读:525次 [上一页] [1] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/19 12:55:36
画的有些粗糙,大家将就着看。
两台变压器的连接如上图,中性点出线和地线图中与实际一致,地线是整个镀锌扁铁网,两台变压器一个房间内,暂不考虑变压器出线拆装类的办法。
1)这种情况下N1排和N2排是否需要连接?
2)如果连接,630KVA变压器至低压总柜1 N1排的电缆是否需要拆掉?
[此贴子已经被作者于2025/4/19 12:59:36编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/19 14:22:25
红圈位置连了,应该就可以了
大家一起学习
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2025/4/21 8:31:50
连接一根零线吧,不要寄托于扁铁连接,也不允许。至于N1要不要断开无所谓。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/21 9:20:14
以下是引用1053370790在2025/4/21 8:31:50的发言:
应该是两台变压器只用一根零线,即两列低压总柜共用1个N排,但实际这样已经二十年了。
如果N1,N2不接,那么原630KVA变压器单相负载回流时是不是到N1中性点,就不会回到400KVA变压器的中性点了
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/4/21 9:20:21
回复 #1楼 YXBK
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/21 9:40:07
以下是引用yutianhe95在2025/4/21 9:20:21的发言:
最终都是流回到地,何况中间还是用扁铁连接起来的
个人觉得至少理论上是可以,
曾经也试过不用变压器出来的零线,单独做个接地体作为零线也是可以用的
大家一起学习
546.8723
