变频器维修
回帖:16个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/18 15:46:35
一台三菱D740变频器,上电报E.SAF,SC-S1-S2也正常短接,大概率CPU板有故障,但能读取参数。
485通讯设频,端子启动、正反转、多段速。
想配一个同型号变频器,把旧变频器的参数复制过去。
1、PDF没有介绍,面板有没有参数复制功能?如何操作?
2、PC连接、软件复制可以的话,需要什么软件?
[此贴子已经被作者于2025/4/18 15:49:45编辑过]
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2025/4/18 19:35:16
面板没有参数复制功能
这个软件里面有D700型号选择
大家一起学习
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/19 6:39:45
以下是引用YXBK在2025/4/18 19:35:16的发言:
面板没有参数复制功能
这个软件里面有D700型号选择
谢谢!
[此贴子已经被作者于2025/4/19 6:40:08编辑过]
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2025/4/19 8:30:32
有显示就把参数记一下就行了,一般常用需要更改的就10多个,2分钟搞定;
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2025/4/19 11:41:12
D700系列没有配USB,而A700及E700主板上自带有USB,用电脑就方便多了;非要想省事的话另配个PU07面板就可以COPY;
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/19 17:08:12
以下是引用ZCMY在2025/4/19 11:41:12的发言:
1、三菱官网下载FR-Configurator2 Ver 1.30G;
2、华为PC、WIN11下解压、安装,出现.NET FrameWork有效性问题导致不能安装;
3、在控制面板设置.NET的有效性:
4、顺利安装;
5、试运行,查支持的变频器,确有FR-740-012-EC系列;
6、查变频器FR-D740的PDF,知RJ45为RS485通讯口,按照定义,制作一个RJ45水晶头线,用RS232/RS485转接器(或USB/RS485转接器)与电脑连接:
到此暂停,明天再试。
[此贴子已经被作者于2025/4/19 17:17:08编辑过]
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2025/4/19 18:58:44
D700连电脑的话需配USB-RS485转换器;
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/20 9:18:00
以下是引用ZCMY在2025/4/19 18:58:44的发言:
手里现成的USB_RS485转接器、RS232_RS485转接器,通讯口选择、设置都应该没问题,都试过了,PC-变频器连接不上。
[此贴子已经被作者于2025/4/20 9:26:24编辑过]
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2025/4/20 10:36:33
串口号设置对不对,接线是否正确,USB转485模块是不是好的,SG线不连接试试
大家一起学习
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/20 11:24:41
以下是引用YXBK在2025/4/20 10:36:33的发言:
变频器参数默认,站号0,端口设置应该没有问题:
FR端口设置:
电脑端口配置:
