北辰网耦器与分布式 I/O 一体机体
回帖:0个,阅读:902次 [上一页] [1] [下一页]
3804
产品体验 版主
文章数:505
年度积分:166
历史总积分:3804
发表于:2025/4/18 15:35:30
北辰XCnet-PN连接PLC1200与Smart屏
武汉肯信自动化科技有限公司    胡新
  硬件环境:
  24V开关电源               X1,
  SIEMENS PLC1215C          X1
  XCNet-PN                  X1
  SMART 700 IE V3            X1
  0.75mm多芯供电线缆       3m
  8芯UTP  CAT6网线        3m
  软件环境:
  BCDevice_V1018
  WINCC flexlible V4 SP2
  TIA_V19
  Windows11专业版 24H2
  设备接线图:
  测试步骤:
  1. 前往北辰自动化技术官网找到相应技术资料及BCDevice软件安装包。
  安装完成后配置XCNet-PN设备的Lan1口IP为10.10.23.100,Lan2接口IP为10.10.23.101勾选“SmartIE屏连接功能”,“HMI_SmartIE_Mapping”设置为1(即触摸屏V区映射PLC1200中的DB1区)
  2. 打开TIA配置PLC的IP地址,点击PLC属性在保护与安全中将“允许来自远程对象PUT/GET通讯访问”选项勾选。
  建立DB1数据块,点击数据块属性取消勾选“优化的块访问”。
  3. 打开WINCC flexlible配置触摸屏IP地址,“通讯驱动程序”选择“SIMATIC S7 200”,访问PLC IP地址选择XCNet-PN的Lan2口地址10.10.23.101(即PLC连接XCNet-PN口地址)
  结论:
  经测试I/O通讯与读写存储区地址100个字长度映射均无异常,修改参数响应速率无卡顿。
  总结:
  用局域网IP扫描工具,网络内查询到可连接IP仅有PLC与XCNet-PN设备的Lan1接口,触摸屏与XCNet-PN设备的Lan2接口IP地址无法被扫描到。
  而在中间加一路四口交换机,将XCNet-PN设备的Lan1与Lan2口,PLC网口,触摸屏网口都连接到交换机接口上,PLC与触摸屏通讯正常。再用局域网IP扫描工具,网络内查询到可连接IP就出现了触摸屏IP,可扫描完IP后发现XCNet-PN设备与触摸屏的连接却断开,触摸屏显示无值,重启XCNet-PN设备后连接恢复。
  除此之外,在测试时还发现设备首次上电时出现,有连接但长时间(三分钟)无法转换出数据的情况,后经多次测试依次断电重启单个设备发现,PLC断电后重新上电,数据连接所需时间最长(两分半)。
  总之,XCNet-PN设备与smart屏连接通讯响应速度,能正常读写与使用,相较于KTP屏更具性价比,在工业生产中其稳定性,与抗干扰能力还有待考量。
  参考文献:
  XCNet-PN使用手册V1.4
  WinCC flexible SMART 信息系统
  TIA Portal 信息系统
31.2002
