北辰网耦器与分布式 I/O 一体机体
回帖:1个,阅读:527次 [上一页] [1] [下一页]
3804
产品体验 版主
文章数:505
年度积分:166
历史总积分:3804
发表于:2025/4/18 14:50:50
北辰网络耦合器(型号)或分布式I/0一体机(BC8028-PN(16DI/16DO PNP)产品在液控阀的应用
深圳市水务技术服务有限公司   丘志伟
  一、使用场景描述
  液控阀用于泵站大型水泵的开停机时消除水锤冲击效应保护设备,液控阀门主要由本体及液控装置、液压站、电控箱组成。控制系统采用西门子200smart PLC,对阀门的开启和关闭、液压站等进行控制,由于要升级改造设备,实现阀门开、闭过程平滑、采集更多的现场开关量,存在系统IO点数不够。北辰分布式I/0一体机IO点数多,采用Profinet通讯协议,能与西门子PLC无缝接入通讯,便于系统升级、功能扩展。
  二、产品开箱
  产品外观简洁大方,字体清晰,产品标识明显,用料扎实,没有松松垮垮,做工漂亮。产品说明能详细告诉使用者如何操作、接线,让使用者容易理解,上手掌握快。
  三、产品使用过程
  连接现场控制板的测试
  四、使用效果说明
  通过测试产品满足需求,实现预期功能,可为后续设备升级改造预留扩展
  五、总结
  分布式I/0一体机安装方便,线缆的插接和拆卸容易,组态简单,这些都提高了工作效率,同时扩展种类丰富,实时性强,维护方便。
  1、建议输入输出的IO端子排由目前的一排整合成两排,这样产品的尺寸可以做得更小巧,便于控制箱的整体尺寸布局。
  2、建议说明书上附上其他支持Profinet或EtherCat协议品牌PLC的组态方法。
  3、建议在博图中可对模块属性设置,如输入的滤波时间、模块故障的输入值、设置当主站离线时是保持之前的输出值还是停止输出等。
  4、建议在说明书上增加模块的版本信息,说明版本号、日期、修改内容等。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2025/9/25 22:19:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
