回帖:12个,阅读:906次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这种发热正常吗
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/4/13 10:40:33
发热丝负载,电流实测52A左右,用的是施耐德IC65N空开,63A,运行期间用热成像仪测空开,侧面温度能去到90多度,一共有6组这样的回路,有3个好一点,80多度,另外3个都是90多度。触头温度差不多有70多,电缆是16平方软线,就是靠近触头位置才比较热,以前没用热成像这么认真测过,设备也没出过问题,现在搞不清正不正常了。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/13 19:10:00
侧面温度能去到90多度
这个温度应该不正常吧,是不是正品施耐德的,换个其他品牌同规格的试试
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/4/13 20:10:39
90度。你的温度测量准确不?这个温度肯定不正常。铜线很容易氧化。
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/13 21:04:28
超过70就不正常,除非你的表不准
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/4/14 8:17:07
可能温度到达设定温度时,温度频繁加热来维持恒定温度,瞬间启动电流大,这样频繁的加热启动。导致触点发热,建议换大点的空开
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/4/14 9:29:51
这个温度肯定不正常的。太高了。
9140
jianqiang913
文章数:454
年度积分:509
历史总积分:9140
发表于:2025/4/14 9:41:23
以下是引用981183833在2025/4/14 8:17:07的发言:
发热丝,不是电机,不存在启动电流大的问题,换大一规格空开,如果温度没降,说明线不达标。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2025/4/14 9:58:23
不正常的很,先测量一下电流,看看是不是在正常范围之内,要是电流没问题,赶紧换空开!
                 一切为了生活
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/4/15 7:04:18
热成像测温度不太准,一般用成像颜色对比那个部位温度高,判断故障点比较合适。
  田丰自动化
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/4/15 8:10:46
打开检查下,是不是线路氧化或空开氧化。
1123.2999
