回帖:11个,阅读:822次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2025/4/9 17:22:47
3.5 电能寄存器解析说明
电能寄存器一共48位。读电能时,一次读取3个寄存器。设第一个寄存器值为H??,第二三寄存器值为L??,则电能值为H??232+L??。例如:第一个寄存器H??值为1,第二三个寄存器解析出的L??值为798,则1232+798为4294968094等于42949680.94kWh。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/9 19:27:18
那么多问号什么意思
大家一起学习
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/4/9 19:28:18
你把手册上传上来让大家伙帮你一起研究研究
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/4/9 22:04:36
我也不明白这是怎么算出来的:“1232+798为4294968094”
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1199
hittiger
文章数:42
历史总积分:1199
发表于:2025/4/10 1:21:37
没看明白
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2025/4/10 8:12:42
这个有点难得懂!
                 一切为了生活
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2025/4/10 8:13:30
有可能是H是高位,L是低位,读取之后组合起来得到数据
知行合一。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/4/10 8:36:00
H是高位,L是低位
4294968094翻译为二进制就是0001 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0001 1110
798翻译为二进制就是0011 0001 1110
这样就知道怎么算电量了
7562
yecao2003
文章数:1497
年度积分:978
历史总积分:7562
发表于:2025/4/10 8:37:51
有数据格式说明就能看明白了。
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2025/4/10 13:27:42
1*2^32+789,
估计是少写了.
就是低的32位无符号整数(此处)或浮点, 两个寄存器.
高位就直接到2的32次方上去了.
然后2个小数点位.
所以假设H??=3, L??=798, 那就是3*2^32+798=12884902686, 再取2位小数点, 128849026.86.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
653.7529
