西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:716 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
1650774697
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/4/7 15:28:18
求教各位大佬,指正一下,星三角启动
[此贴子已经被作者于2025/4/9 12:38:22编辑过]
1201
981183833
文章数:389
年度积分:122
历史总积分:1201
发表于:2025/4/7 16:20:12
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/4/7 16:20:44
以下是引用16507746972025/4/7 15:28:18的发言:
求教各位大佬,指正一下,星三角启动
[此贴子已经被作者于2025/4/7 16:08:23编辑过]
1、M0.0的状态变化是不固定的,其受到MD0的值干扰,因此,将导致定时器不能正常工作。
2、建议定时器的输出Q上接上M,这样能够确保定时器正确输出。
Good Luck~
+12
18879
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:335
历史总积分:18879
发表于:2025/4/7 18:00:22
你的梯形图最大的问题是,在实际应用中,Y与△之间是需要一定的时间间隔的,通常为0.2-0.5秒之间,间隔为零,也就意味着Y刚刚断开,电弧还未完全熄灭,就立即进入△运行状态,容易造成电弧短路,轻则接触器易烧毛,重则导致开关跳闸。
因此,建议你的设计中,Y与△之间最好再加一个0.2秒的延时。
+8
12881
Tivian
文章数:3220
年度积分:667
历史总积分:12881
发表于:2025/4/7 18:06:23
以下是引用pan_xiansheng2025/4/7 18:00:22的发言:
接触器也有动作时间吧
1650774697
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/4/7 18:13:06
回复 #1楼 981183833
感谢大佬的指导
53
1650774697
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/4/7 18:14:19
回复 #3楼 pan_xiansheng
谢谢大佬指导
6282
YS-W
文章数:1958
年度积分:617
历史总积分:6282
发表于:2025/4/8 7:56:50
现在竟然将星三角启动电路给全忘了,唉
7663
第三颗牙
文章数:1103
年度积分:440
历史总积分:7663
发表于:2025/4/8 8:18:34
星三角启动是三个接触器,你这里只用了两个输出点,你是打算用两组接触器?还是主接触都受控制?
12881
Tivian
文章数:3220
年度积分:667
历史总积分:12881
发表于:2025/4/8 13:46:01
你这是星三角切换,整个电路还得包含主接触器
