回帖:12个,阅读:716次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2025/4/4 19:42:08
电柜里有变频器和伺服驱动器,根据什么参数确定是用1p的电柜空调还是2p的电柜空调?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/4 21:11:38
主要是看你的发热元件多不多
风神小子
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2025/4/4 22:14:05
根据空间来确定呗反正羊毛出在羊身上。表情
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2025/4/5 16:13:35
以下是引用goldage在2025/4/4 21:11:38的发言:
主要是看你的发热元件多不多
比较笼统,没有依据吗?举个例子 比如说1KW的伺服驱动器
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2025/4/5 16:19:05
以下是引用风神小子在2025/4/4 22:14:05的发言:
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2025/4/5 18:57:46
无论是伺服驱动器,还是普通电动机,或者其它电气设备,都有一个传动效率,也就是输出功率与输入功率的比值,比如说:某一设备是1KW,他的传动效率=0.7,也就是说,在输入的功率1KW中,输出700W用于传动设备,而300W是损耗,并且该损耗是以热量的形式散发出去。
该300W的热量是需要空调设备,将其平衡的。我们通常所说的1P空调,用标准的型号来表示,也就是KFR25型空调,也就是2500W的制冷量(在25后面加00)。
[此贴子已经被作者于2025/4/5 19:11:34编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/4/5 21:19:46
驱动器的转换效率是一个
第二个是驱动器的工况,如果你的驱动器大部分时间工作在刹车状况,那发热就大
第三个是电柜内的配件状况
综合起来个大概状况就知道了
部分大的设备会专门设置一个空调房做控制房,一个三门的柜,配一匹都没压力
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/4/6 7:53:18
以下是引用zq3076在2025/4/5 16:19:05的发言:
个人觉得,最好的方法是测温。比如在不开机的时候测一下温度,然后开机一个小时后多少温度?
还有夏天时的环境温度,这些都提供给厂家,让他们帮忙选型
或者去淘宝找客服,让他们帮忙选,反正到时买不买无所谓
大家一起学习
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2025/4/6 8:33:05
如果要非常严谨的选择空调,那得根据你电柜的空间以及柜内元器件的散热量来计算,不过就你1KW驱动器的话,一个500W都完全够了
万千世界,不离壹刻。
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/4/6 15:42:39
如果就一个1KW的伺服,需要安装空调??
638.2907
