回帖:4个,阅读:434次 [上一页] [1] [下一页]
9611
6926792
文章数:1134
年度积分:300
历史总积分:9611
发表于:2025/4/4 13:09:58
中途接手的一个维修活儿,原三菱D700变频器坏了,手头上没原装变频器,换上了汇川MD310变频器,参数设置好后发现不转。后排查到是板卡上没有输出(图2的1、2号脚)。厂家的图纸仅是接线图,难道是非继电器而是集电集开路输出?但我短接1、2,变频器是可以运转的。另外,送丝电机点动的条件还有哪些呀,怀疑是没输出,板卡上也没有输出指示灯。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/4/4 17:51:14
先看看原变频器的有效控制信号是NPN还是PNP,再调整汇川的控制方式,一样了,再检查信号问题
4840
1240368017
文章数:504
年度积分:349
历史总积分:4840
发表于:2025/4/5 11:31:11
接线和参数看看
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/4/7 15:51:31
如果是输出看你板子是输出的24V,原三菱的一般输入是控制是0V吧?为什么原来的可以?你确认原三菱变频器输入信号?或者你实际上设备输出信号到底是否是24V,还是0V?再仔细看你图,画的肯定不对啊
[此贴子已经被作者于2025/4/7 15:54:03编辑过]
9611
6926792
文章数:1134
年度积分:300
历史总积分:9611
发表于:2025/4/7 23:03:14
是板子坏了,换上新的就可以了。话说这个单片机做的真粗糙,板子上就一个power灯,其它啥指示灯都没有,连输出状态都看不到。
62.5004
