求教大佬帮忙看看
求教大佬帮忙看看
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2025/3/25 11:18:18
公司一个破碎机,上头装刀片的地方一插电就带电,对地170+V,下面接地的倒没有电了。我想请教一下:
1.是不是零火线接反了
2.是不是转子漏电了
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
xmxxt008
作者的所有帖子(3)
发表于:2025/3/25 14:12:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
水利数字化转型,华北工控专业护航无人机河湖巡查
xmxxt008
作者的所有帖子(3)
发表于:2025/3/25 15:33:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
建设智慧社区,华北工控NVR监控系统产品助力安防升级
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/3/25 20:44:18
你的上面装刀片的地方是不是电机?是的话就是电机有漏电的地方了。
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第三期)
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/3/25 21:10:08
漏电或没接地线
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/3/26 8:26:50
是漏电还是感应电 先分清楚
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
981183833
作者的所有帖子(619)
发表于:2025/3/26 8:40:22
如果是真漏电,漏保会不跳吗
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
981183833
作者的所有帖子(619)
发表于:2025/3/26 8:40:59
应该是感应电的可能
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
dffeifei110
作者的所有帖子(1229)
发表于:2025/3/27 21:13:53
一般设备上端不会装漏保,大概率判断是漏电
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
案例合集 | 倍福彰显了其作为数控机床行业创新合作伙伴的综合能力
pdthtzb
作者的所有帖子(666)
发表于:2025/3/28 10:23:41
好多外壳没有接地电器接电后,用万用表测外壳对地都能测出一定电压。测得170V电压说明漏电很微弱,万用表内阻都能引起50V压降,不应该是真正漏电,电机线与外壳分布电容和绝缘漏电应该在允许范围之内,估计通电后用手摸外壳应该没有感觉。
田丰自动化
【产品技术分享专栏】ABB变频器对于多泵系统的几种控制方式
