【这是利用太阳做甚?】
【这是利用太阳做甚?】
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/24 20:10:39
好像每家都装了一个,周边好多塔楼都安装了,应该是开发商统一装的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR Systems的ThermoVision™ A40红外热像仪堪称固体废料槽中防火和火灾探测的首选工具
goldage
作者的所有帖子(16518)
发表于:2025/3/24 21:30:10
外立面安装太阳能发电板,就不知道发的电多少年才能够安装费,高空作业的安装费可不是小数目
台达CP2000高效节能稳战供热前线
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2025/3/25 6:41:55
贫穷限制了我的想象,还有比我更穷的。
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
YS-W
作者的所有帖子(2274)
发表于:2025/3/25 8:00:59
这是装的太阳能热水器,开发商统一给装的。我们这里装的不好用,原因是进出水口高过了阳台地面冷水堵住加热的出水口。这加热板是跟室内热水器的储水桶连接的。想法很好设计不合理,看他这个安装应该是能用。水在太阳能加热板里面加热后上升回到室内储水器内,储水器内的冷水流到太阳能板内,这样循环。
[此贴子已经被作者于2025/3/25 8:04:49编辑过]
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4929)
发表于:2025/3/25 9:46:24
投入大,回本周期长
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
lywqj
作者的所有帖子(433)
发表于:2025/3/25 10:14:53
只有这个地方的装了好用,因为它叫日照
菱机妙用 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
15898151893
作者的所有帖子(2070)
发表于:2025/3/25 12:35:16
这个是做啥用的,头一次看到。
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
solidcam
作者的所有帖子(2853)
发表于:2025/3/25 21:22:32
成本高,回报少
使用 EtherCAT 实现高精度壁厚控制—基于 PC 的吹塑机控制解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/26 10:18:55
goldage
在
2025/3/24 21:30:10
拉进没有看出太阳能板的特有格栅~戴太阳镜?
整体的安装应该不会比空调外机难吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/26 10:24:53
YS-W
在
2025/3/25 8:00:59
储水罐在屋里?如果失控岂不会水漫狗窝
快乐 幸福 自由 比什么都重要
对于气体发现,热像仪是万能的吗?
