台达论坛
回帖:8个,阅读:1482次 [上一页] [1] [下一页]
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2025/3/24 9:23:12
台达PLCSA2与温度采集模块的modbus通讯,温度采集模块9600、8、N、1,两个采集通道,温度测量值寄存器0、1两个寄存器。这个程序不知道哪里有问题,数据读取不上来,请各位高手指教。
[此贴子已经被jint于2025/3/27 10:04:31编辑过]
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
品牌积分(台达):40
发表于:2025/3/24 15:14:23
通讯成功还是不成功正常会有提示的
email:  ytleader@126.com
1756
981183833
文章数:619
年度积分:677
历史总积分:1756
品牌积分(台达):6
发表于:2025/3/24 16:41:18
换别的品牌的PLC吧,台达的通讯相当垃圾,一点都不好用
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2025/3/25 7:39:46
回复 #1楼 ytleaderplc
感谢您的答复!请问我的程序有问题吗?
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
品牌积分(台达):40
发表于:2025/3/25 8:37:38
以下是引用姚命贤在2025/3/25 7:39:46的发言:
感谢您的答复!请问我的程序有问题吗?
台达的没用过modbus通讯
三菱 西门子 松下  信捷 海为做过一些
指令格式不错的话 监控对应的数据区看代码提示
53
风筝1020
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):4
发表于:2025/3/25 11:08:03
1、#81的通讯格式是9600,8,N,1,要先确认与采集模块的设定通讯格式一致。
2、M1140是传送错误标志位,由系统自动置位和清零,程序中应将M1140置位那一句删除。
3、M1123是RS指令的数据接收完成标志,MODRD应使用M1127。
4、数据处理部分应放置在 LD M1127  和 RST M1127之间。
5、RTU模式下接收到的数据存储在D1070~D1085内。
其他参照图片内容,祝你成功
[此贴子已经被作者于2025/3/25 11:09:22编辑过]
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2025/3/25 13:02:40
回复 #5楼 风筝1020
下位机数据寄存器地址是0和1两个寄存器,MODRD K1 H0 K2 这样写对不对?
53
风筝1020
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):4
发表于:2025/3/25 15:52:15
回复 #6楼 姚命贤
对的,D1070是站号,D1071是功能码,D1072是数据的个数,D1073、D1074是第一个数据,D1075、D1076是第二个数据,具体解析要根据采集器回传的数据来执行。
可以去台达的官网下载个SA2的操作手册看看,没记错的话,应该有一个和台达变频器的通讯范例。
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2025/3/25 17:02:26
回复 #7楼 风筝1020
MODRD K1 H0 K2 ,读取下位机寄存器的首地址H0,写H0对不对?温度模块测量值寄存器地址0、1两个寄存器。我在怀疑H0对不对。
109.3967
