西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:262 [上一页] [1] [下一页]
13188
逍遥的久鸣
文章数:4729
年度积分:188
历史总积分:13188
发表于:2025/3/23 15:33:54
现在有一个项目,用的西门子SMART200的PLC,西门子SMART  700 IE V4的触摸屏,现在是触摸屏与6个仪表通信,每个仪表控制6路加热!温控器与触摸屏485通信,触摸屏与PLC以太网通信。现在单纯的触摸屏与6路仪表通信通信,读取写入参数,没有问题一切正常。现在我要把温控表的设定的温度,当前温度,通过触摸屏数据传输功能,把温控表里面的数据传送给PLC,PLC根据这些数据,做相对应报警。由于每个温控表每一路数据比较散,所以我传送了大量数据,现在数据传输用了之后,反而影响了触摸屏与温控表通信,温控表读取的数据一直在闪烁,按道理把温控表的数据发给PLC,应该是以太网通信,不会一下触摸屏与温控表通信的呀!请各位大佬指点一下!
西门子有没有类似威纶宏指令功能呀?假如说温控表的数据我不发给PLC,在触摸屏里面直接将读取的温度做比较做报警,这个怎么做。就像威纶触摸屏的宏指令,写一些功能!
[此贴子已经被jint于2025/3/25 9:39:53编辑过]
-161
tgilnp
文章数:-1
年度积分:-161
历史总积分:-161
发表于:2025/3/26 3:10:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
