机电一体化
回帖:7个,阅读:681次 [上一页] [1] [下一页]
手摇旋转板
2125
huaihebian
文章数:142
历史总积分:2125
发表于:2025/3/23 10:53:45
如图1和2所示,正常工作时4压在5固定板上面,通过螺钉连接固定;当松开4上面的螺钉时,希望转动1轴带动齿轮旋转,转动4,然后再固定4上面的螺钉。
图2为具体的结构设计,转动1,通过锥齿轮副2带动齿轮副3转动,4和3齿轮副之间螺钉连接,所以3转4跟着转动。
现在的问题是,正常工作时4上面的螺钉把4牢牢的压在了5的表面上,当松开螺钉时,发现转动1的阻力太大,甚至转不动,请大家看下,如何改进? 即能让4牢牢的跟5连接牢靠,当需要调节时,又能够轻松无阻力。
好有个问题,零件4设计成这样如何机加工? 用焊接省料担心强度? 或者做成两个零件连接,就是麻烦
[此贴子已经被作者于2025/3/23 11:20:31编辑过]
ARM+FPGA+DSP
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2025/3/23 12:18:14
应该是4与5贴的太紧的原因吧,改进的话可以改一下速比,就是把装在4上的齿轮做大,连接伞齿的那个直齿做小
可以在板上打个孔,再把轴插进去焊,这样就牢固一些
大家一起学习
-151
wdybip
文章数:0
年度积分:-151
历史总积分:-151
发表于:2025/3/24 5:27:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2025/3/24 12:36:58
可以在4和5之间加弹簧片
学习永不停止!
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2025/3/24 17:20:45
1,按照楼主描述的问题4板和5板之间只存在摩擦,在没有额外压力下是不可能有很大阻力的,推测是4的芯轴部分轴颈短了一点,齿轮3锁紧螺丝之后3和4给5施加了额外的压力,从而增加阻力。
2,可以在齿轮3的下方安装一个垫片,使得齿轮3高出底板5.
3,改变齿轮3的速比,加大从动齿轮的齿数。
4,零件4可以把芯轴和转盘部分焊接再加工,而且一般零件加工也是这么干的,要不然材料浪费太多了。零件在正确的焊接后,一般焊接点的强度是高过原材料的,所以不用担心。
知行合一。
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/24 21:32:43
6-7处改用止推轴承
4-5之间要留有间隙(调整6处垫片厚度)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2025/3/25 6:15:33
这个是个机械问题哦
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2025/3/25 6:37:15
345之间这种关系不是很健康,所以345不能转动。
常见的设计是3和4是一体的,中间是根轴,与5之间按照轴承,这样才方便旋转。
