回帖:7个,阅读:424次 [上一页] [1] [下一页]
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2025/3/21 12:30:09
变电站电压异常,实际没有接地,将小电流选线装置注入控制停止还不行。只有注入控制又重启后电压恢复正常,请教什么原因引起及查找处理方向。
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/3/21 18:51:12
你的I母A相接地了。。相电压都变线电压了。你说实际没接地,那是怎么确定的实际没有接地呢。查一下吧。。。
[此贴子已经被作者于2025/3/21 18:52:49编辑过]
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2025/3/21 19:26:11
近期这种现象反复出现,每次只要将图二的小电流选线装置重启后,后台显示的接地状态就消失了,请见图三
[此贴子已经被作者于2025/3/21 19:30:49编辑过]
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/3/22 7:50:40
那就检查PT二次看看
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/3/22 14:16:55
单相接地不是断线,如果PT有开口电压保护,应该有显示对应电压,6KV接触的少,10KV单相接地PT开口电压一般为100V
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/3/23 19:06:58
回复 #4楼 yutianhe95
开口不能有电压的,超过30V保护就该动作了。。。
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/3/24 10:14:59
高压不懂,接地为啥会导致压降呢
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/3/24 11:27:44
以下是引用346953791在2025/3/23 19:06:58的发言:
我意思就是有开口电压保护就有电压显示了
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5203.613
