西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:505 [上一页] [1] [下一页]
1265
zhaosheng998
文章数:74
历史总积分:1265
发表于:2025/3/21 10:56:17
公司有好几台1200的设备在上传程序时会出现 提示 “由于不满足条件将不执行下载” “无法从该设备上传一个或多个对象”。不知是什么问题,想请教该如何解决?问题是手上没有源程序。
39087
cvlsam 版主
文章数:12651
年度积分:334
历史总积分:39087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/3/21 11:07:19
以下是引用zhaosheng9982025/3/21 10:56:17的发言:
1、你可以点击一下程序块前面三角,看看具体的提示。
2、有些功能块或者组件依赖于具体的TIA版本,你可以尝试一下建立一个未指定的CPU项目来上载。
具体步骤你可以参照:https://support.industry.siemens.com/cs/document/41885693/in-step-7-(tia-portal)-how-do-you-load-the-program-blocks-with-the-plc-tags-and-plc-data-types-from-the-cpu-into-the-programming-device-?dti=0&lc=en-WW
Good Luck~
29888
秀空
文章数:13582
年度积分:243
历史总积分:29888
发表于:2025/3/21 11:52:03
是不是版本不一样,我们公司就几个不同的版本。
27442
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/3/21 20:43:17
版本相同了 能不能100%上传估计也不好确定。
email:  ytleader@126.com
5968
15898151893
文章数:1791
年度积分:428
历史总积分:5968
发表于:2025/3/21 23:46:51
版本没对应上吧。
鸿爪印雪泥
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2025/4/6 11:30:17
版本不一样 update也不一样
