德嘉工控
回帖:3个,阅读:243 [上一页] [1] [下一页]
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2025/3/18 11:41:56
本产品用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该协议转换器最多支持连接10个电能表,用户可根据DLT数据标识自定义选择最多29个数据与上位机通讯。
3、该转换器与电能表通讯的参数用户可自行调整:包括协议、波特率、校验位、停止位、转换器命令发送间隔时间以及等待数据返回时间。
1028
547520288
文章数:29
年度积分:353
历史总积分:1028
发表于:2025/3/19 8:31:08
谢谢楼主分享。
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2025/3/19 11:38:09
回复 #1楼 547520288
客气啦
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2025/3/19 11:42:00
最近有客户使用DLT645/TCP协议转换器遇到一些问题,今日和大家分享下经验
该协议转换器用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中
其中使用ModbusTCP有关寄存器地址注意:
0#电表起始地址为40001
1#电表起始地址为41001
2#电表起始地址为42001
9#电表起始地址为49001
起始地址不是从0开始,要从1开始,如果从0开始读,读10个长度,那么后面结果都读不上来
另外建议用户选择电能表时不要选择小众的电能表,推荐使用如威胜这种常用的电能表,如果对于不太懂电能表以及协议的话,建议用户直接选择大连德嘉DLT645/TCP(PLUS)协议转换器,这种使用起来比较简单,容易上手,可根据用户需要选择指定电能数据,而且对于后续维护来说很方便。
46.8003
