变频器维修
回帖:32个,阅读:1685 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
母线电压显示低
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2025/3/19 17:31:13
#10楼
软件参数问题吧
4944
dlys
文章数:71
年度积分:473
历史总积分:4944
发表于:2025/3/19 20:30:27
#11楼
以下是引用yuanyuesheng2025/3/19 6:14:31的发言:
以下是引用dlys2025/3/18 21:11:37的发言:
是否CPU有基准比较电压或比较系数
6楼AlsacePMuhLG意思是,你参数项中,关于电机参数,额定电压,设置是否正确,需要查一下。
您好
查了 P102  电机额定电压 380V
   P103  电机额定电流  17A
4944
dlys
文章数:71
年度积分:473
历史总积分:4944
发表于:2025/3/20 10:05:33
#12楼
使用过程中出现此故障,是否是CPU问题?或CPU外围元件问题?
8449
AlsacePMuhLG
文章数:1212
年度积分:356
历史总积分:8449
发表于:2025/3/20 11:13:26
#13楼
一般来说输入电压等级复位了,电机电压等级也会联动!你电机电压都没变,怕不是电压检测后级运算有问题吧?你跑线跑到主芯片了?!
MU1222
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2025/3/20 19:59:34
#14楼
为什么我不能发贴了   总让完善资料 又不知道去哪里完善!
4944
dlys
文章数:71
年度积分:473
历史总积分:4944
发表于:2025/3/21 6:20:03
#15楼
以下是引用AlsacePMuhLG2025/3/20 11:13:26的发言:
是的,但是图片传不上来,现在怀疑是CPU或CPU外围元件故障,但无从下手。
[此贴子已经被作者于2025/3/21 7:25:09编辑过]
1124
547520288
文章数:29
年度积分:449
历史总积分:1124
发表于:2025/3/21 8:08:27
#16楼
进来学习学习。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2025/3/21 10:37:19
#17楼
查一下基准电压
4944
dlys
文章数:71
年度积分:473
历史总积分:4944
发表于:2025/3/21 10:41:56
#18楼
以下是引用jxh6682025/3/21 10:37:19的发言:
查一下基准电压
基准电压是哪脚?
19978
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:230
历史总积分:19978
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/3/21 22:09:34
#19楼
回复 #18楼 dlys
MCU的VREFIN、VREFLO、VREFHI等引脚的电压状态。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
93.6006
