回帖:12个,阅读:967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
tanjiang13
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2025/3/17 11:08:43
请问这个两个单位具体是怎么实现的流程。
669
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:669
历史总积分:669
发表于:2025/3/17 13:07:29
这个一般是要配合电子齿轮比来设置成每一个脉冲对应0.001mm。
对应起来之后,脉冲数*0.001就是当前位置,脉冲速度*0.001就是当前速度。
为什么要设置电子齿轮比?
因为按伺服编码器分辨率,需要发1048576个脉冲伺服才能转一圈。而PLC发脉冲的最大频率是每秒100000个。这样需要10几秒才能让伺服电机转一圈,太慢了。
所以设置电子齿轮比,让PLC发一个脉冲时让伺服电机能多转一些角度。一是可以使电机转速变快,二是可以让PLC一个脉冲能够跟实际的工程量对应起来(0.1mm?0.1°?根据实际需要来选择),方便我们换算。
回来看这个题目的条件,假如电子齿轮比设为1048576/1000,也就是1000个脉冲电机转1圈,那么精度只能达到0,008mm;如果设为1048576/10000,也就是10000个脉冲电机转1圈,那么转速只能达到600r/min。看情况取舍吧。
tanjiang13
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2025/3/17 13:49:07
回复 #1楼 Brainy_fa
我看网上的:公式1:脉冲当量(脉冲/mm)= (电机每转脉冲数 × 减速比) / 丝杠螺距(mm)
           公式2: 目标速度(mm/s)=脉冲频率(Hz)/ 脉冲当量(脉冲/mm)??
得出:目标速度=100000/(1048576/8)=7.6mm/s  ???? 这个感觉那里不正常
47634
YXBK 版主
文章数:21935
年度积分:2562
历史总积分:47634
发表于:2025/3/17 14:21:52
导程8mm,减速比1:1,  就是电机转一圈走8mm
精度0.001mm,就是电机转一圈要8000个脉冲,对应下来一个脉冲就是0.001mm
这样就确定了电子齿轮比
接下来就好办了
假设你是用FX3U的定位指令,脉冲当前值是在D8140里面
这个D8140就是电机走的距离,假设里面的数据是5678,那就是走了5.678mm
关于速度,定位指令要设定发送脉冲频率的,
假设设定的是10000,那就是10mm/S
+10
大家一起学习
669
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:669
历史总积分:669
发表于:2025/3/17 15:00:36
回复 #2楼 tanjiang13
目标速度=100000/(1048576/8)=0.76mm/s
这是建立在电子齿轮比=1的前提下的。此时PLC发一个脉冲电机转1/1048576 °,所以速度提不上去。
电子齿轮比怎么确定?如楼上所说,先按精度要求来。
电子齿轮比=(编码器分辨率*脉冲当量*减速比)/螺距=1048576*脉冲当量*1/8
你的精度要求是每个脉冲0.001mm,所以脉冲当量=0.001,带入公式里,电子齿轮比=1048576/8000,代表每8000个脉冲电机转1圈,螺杆行进8mm,所以每个脉冲就是0.001mm。
此时可以看到,按照PLC最大100K的频率,速度最大值就是100000*0.001mm/s=100mm/s。
这个速度能满足要求,就不用管了。
这个速度不能满足要求,那么就是因为速度跟精度要求有冲突。要么接受慢速最求精度,要么降低精度最求速度。要么加钱换定位模块。
+10
tanjiang13
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2025/3/17 16:44:01
回复 #3楼 YXBK
松下A5这款驱动器,手册看可以设置圈脉冲和电子齿轮比。二选一。
那这里我们如果设置圈脉冲数为8000.或者设置电子齿轮比为:1048576/8000的效果是一样的吗?
tanjiang13
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2025/3/17 16:59:44
回复 #4楼 Brainy_fa
意思是这里导程只参与电子齿轮比计算。不参与脉冲速度和脉冲量计算。需要脉冲数=移动距离150mm/脉冲当量0.001,即150000个脉冲移动150mm。
速度和脉冲都是乘以0.001mm了。
1319
2969985636
文章数:61
年度积分:653
历史总积分:1319
发表于:2025/3/17 17:10:29
松下的直接设定一圈需要的脉冲数就行了
47634
YXBK 版主
文章数:21935
年度积分:2562
历史总积分:47634
发表于:2025/3/17 17:11:33
以下是引用tanjiang13在2025/3/17 16:44:01的发言:
对,但要注意PR0.08要设为0,电子齿轮比才起作用
大家一起学习
tanjiang13
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2025/3/17 17:34:50
回复 #8楼 YXBK
明白了。谢谢!
109.3273
