回帖:11个,阅读:884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1162
enzyh
文章数:19
历史总积分:1162
发表于:2025/3/13 23:01:05
大家好!
   汇川Easy521控制电缸,电缸末端装有力传感器0~10.怎么控制电缸的推力?
目前用PID增量式算法,反馈值接力传感器采样值,PID计算结果送入电机的扭矩给定。但是运行结果特别振荡。
求助大家这种场景怎么控制比较好?
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2025/3/14 7:18:41
有专门的电缸控制器的
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2025/3/14 8:26:55
这个要先给一个固定的力,然后让PLC自整定得出PID,然后根据实际情况再慢慢调节这3个值,是有点麻烦
1162
enzyh
文章数:19
历史总积分:1162
发表于:2025/3/14 10:50:11
回复 #2楼 981183833
给定值给了。然后PID输出的值,一下子正数,一下子负数,一直在跳动停不下来
1162
enzyh
文章数:19
历史总积分:1162
发表于:2025/3/14 10:56:53
回复 #1楼 1569848624
兄弟你好,电缸控制器有推荐的吗?
谢谢!
4928
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:295
历史总积分:4928
发表于:2025/3/14 11:01:15
回复 #3楼 enzyh
把PID的比例调小,稳定一些后,存在误差再调积分
共同学习!!!
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/14 11:37:31
或许你说的电缸与我认识的电缸不是同一类产品
如果是
用PID是否合适?因为你的反馈信号是个不定变量,PID结果会使电机正反转,体现就是震荡。
它与恒压供水不同,供水是调整电机频率,电机转向不变
试试将PID工作在设定目标的±?%,减小“震荡”频次
除非系统是个“理想”的密闭环境,否则震荡不可避免
快乐 幸福 自由 比什么都重要
199
LY-刘
文章数:574
年度积分:199
历史总积分:199
发表于:2025/3/14 14:05:23
SMC  Festo IAI都有电缸产品,这几家价格都比较贵
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2025/3/15 7:33:23
[quote]以下是引用enzyh在2025/3/14 10:56:53的发言:
兄弟你好,电缸控制器有推荐的吗?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2025/3/15 7:34:57编辑过]
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1331
历史总积分:24058
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/15 14:20:55
我想知道。。
你电缸不是伺服吗,肯定走位置,加限制扭矩不就OK了?
脉冲轴的话,用485之类的写扭矩大小,总线在轴PLC里面直接可以设置
