德嘉工控
回帖:0个,阅读:262次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2025/3/12 10:45:33
使用德嘉S7-300 MPI转以太网模块,型号如:ETH-MPI(DP)、ETH-MPI(SmartIE)、ETH-SmartIE、ETH-MPI(PLUS)等,连接STEP7编程在线调试,使用ETH-MPI驱动后,重启电脑,驱动IP恢复初始默认参数:192.168.1.10,无法正常保存用户设定的IP,解决方法如下:
1.打开注册表(快捷键:WIN+R,输入“regedit”)
2.注册表里找到以下名称“ETH_IP”,具体目录如下:计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Siemens\SINEC\LogDevices\ETH-MPI
3.双击名称为“ETH_IP”,将数值数据(也就是模块实际IP)修改为用户设定的IP即可
4.退出STEP7,重新打开STEP7后,驱动IP将自动改为用户修改之后的IP。
99.8214
