变频器论坛
回帖:9个,阅读:2479次 [上一页] [1] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/9/22 15:42:00
请教:异步电机为什麽没有惯量参数,它的惯量又是多少
 谢谢
1010
wcd001
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/9/22 22:33:00
应该是不定数  看转子的直径 质量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/22 22:48:00
谁说异步电机没有惯量参数?铭牌上没有标注,那是国家标准不要求,并不等于没有。
我是你的朋友
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/9/23 8:57:00
请教:不标惯量,在负载惯量很大时如何考虑惯量的匹配.
     为什麽不标惯量,这个参数不重要吗
               谢谢
[此贴子已经被作者于2005-9-23 9:04:55编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/23 13:11:00
以下是引用TQL-A在2005-9-23 8:57:00的发言:
      为什麽不标惯量,这个参数不重要吗
                谢谢
这需要问制定标准的专家们是出于什么考虑。我还奇怪呢,为什么西门子的电机铭牌数据比我们国产的多。国产的变频电机,连滑差或额定转速都不标,更别说转动惯量和功率因数等参数了。
不过没有关系,功率因数可以计算,转动惯量是通过变频器的动态识别获得的。
我是你的朋友
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/9/24 10:00:00
请教高手:不标惯量,在负载惯量很大时如何考虑惯量的匹配.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/24 12:43:00
哦?负载的惯量大小与电机的惯量有联系吗?用得着匹配吗?很新颖。
我理解,那是传动系统控制上的事,与电机惯量无关。控制上要考虑大惯性负载的因素,对其加减速动态过程实施匹配的加减速度。达到平滑变化的目的。而且目前的传动系统,控制部分都是智能的,可以对电机进行动态识别,测取计算电机与负载的转动惯量数据,然后对系统的控制环节加以惯性补偿。
我是你的朋友
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/9/24 16:58:00
请教:步进,伺服为什麽要考虑惯量.变频器控制时负载惯量很大时能及时停车吗
[此贴子已经被作者于2005-9-24 17:05:46编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/24 19:52:00
你好象还是概念不太清楚。惯量不是不考虑,不论是步进、伺服还是普通的电机,都要考虑惯量问题。但是考虑惯量是系统控制的综合问题,负载惯量与控制工艺的匹配,是电机的容量选择、控制的功能补偿,而不是用电机的惯量去匹配负载的惯量。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/25 17:49:00
斑竹太高深了!任何具有质量的物体都有惯量.只是有些情况必需考虑.
转动惯量:E=mV*V/2.
不懂可以学!
1249.9591
