变频器论坛
回帖:5个,阅读:603次 [上一页] [1] [下一页]
80
鸿爪印雪泥
文章数:49
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/3/6 10:33:21
ABB传动逆变器的进线侧(直流母线)正负极间安装的共模滤波器磁环温度偏高是什么原因引起的?查了资料说是抑制轴电流和共模电流的,检查了现场接地和电机都没有问题,电机也更换过,有没有遇到同类情况的大神,给指导一下!
10分悬赏
80
鸿爪印雪泥
文章数:49
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/3/6 10:38:16
就是这样的一个装置,非晶纳米磁环,上面没有任何测量或信号输出线,怀疑是逆变器进线测的直流母排里面的高频分量大了,电机更换以后也不行,总是温度偏高,检查现场接地及屏蔽电缆接地都良好,下一步准备校正一下电缆再看情况。
[此贴子已经被作者于2025/3/6 10:39:15编辑过]
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/3/6 10:46:33
是不是周围环境温度太高了,导致磁环散热困难,要不就是电线老化或接头松动,导致电流增大
80
鸿爪印雪泥
文章数:49
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/3/6 11:01:40
电缆接线如图
80
鸿爪印雪泥
文章数:49
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/3/6 11:15:02
以下是引用981183833在2025/3/6 10:46:33的发言:
现在怀疑有几点:1 电缆接线没有平均分配 2 逆变器的风机风量不够 3 接地或其他EMI/EMC问题 4 电缆绝缘性变差 5 逆变器内部问题(概率极低),现在准备初步检查排除
鸿爪印雪泥
文章数:49
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/4/6 11:18:29
传动风机问题,风量不够,虽然风机在运行,但是没有专业测风量的仪器。
1593.7561
