变频器论坛
回帖:6个,阅读:692次 [上一页] [1] [下一页]
变频器驱动波形
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2025/3/5 21:54:32
大师们帮忙看看是哪里的问题,波形有毛刺。
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2025/3/6 13:30:00
首先先把示波器的表笔线排除一下,很多线抗干扰比较差。其次是每一路的波形对比一下,是所以波形都这样还是说只有这一路是这样的?如果判断结果是只有一路这样,那先检查光耦前端芯片是否正常?
59
A变频器VX7I
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2025/3/6 13:55:45
把刺拔掉
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2025/3/6 15:38:16
测试点拍照,测试工具拍照。
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2025/3/6 22:21:57
这个波形估计是没有装模块时的波形吧,要想得到真实的波形,每一路接一个1nF电容上去,这样看的才准确。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2025/3/7 16:08:12
感觉不是驱动电路的问题,毕竟前后两个周期出现毛刺不一样,不是振荡那种,应该是高频干扰。可以试一下在栅极前加一个nf级电容,看能不能消除掉高频毛刺。
Wangxinxin2
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2025/3/31 11:37:21
示波器带宽调低点再看看
609.3531
