信捷XINJE
回帖:9个,阅读:1311次 [上一页] [1] [下一页]
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2025/3/5 16:03:07
使用信捷XD5和DS5L伺服,不使用正负限位端子,又要有寻零和零点定位,如何设置参数?使用硬机械限位应该是可以的,信捷的没用过,应该怎么用?
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2025/3/5 19:10:44
信捷表示“臣妾做不到呀”
大家一起学习
4955
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:322
历史总积分:4955
发表于:2025/3/6 9:06:46
以下是引用YXBK在2025/3/5 19:10:44的发言:
信捷表示“臣妾做不到呀”
限位和参考零点不冲突,回零方式有只找零点的,但是找零方向要确认,零点必须在回零动作方向
共同学习!!!
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2025/3/6 9:44:39
那估计要考虑绝对值编码器了
8472
机栝
文章数:1061
年度积分:730
历史总积分:8472
发表于:2025/3/6 10:56:30
DS5L手册里有个绝对值系统的案例,可以看看
知行合一。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2025/3/6 11:08:22
以下是引用gaoyingchun在2025/3/6 9:06:46的发言:
信捷表示“臣妾做不到呀”
假设零点在左边,找零的时候电机是往右边走,如果没有限位,一直走下去那就会撞机的
正常来说有限位的话,碰到限位会自动往左边走的
大家一起学习
1292
2969985636
文章数:61
年度积分:626
历史总积分:1292
发表于:2025/3/6 11:38:17
找零方向定好往零点方向就可以了,还有零点位置不要在正常动作范围内
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2025/3/6 13:14:03
回复 #6楼 2969985636
如果当前位置在0点负方向呢,又没有正负极限,伺服应该怎么动作呢
1292
2969985636
文章数:61
年度积分:626
历史总积分:1292
发表于:2025/3/6 13:38:49
这个就是只用一个原点的缺陷了,所以要把原点装在动作范围外面,这样正常跑基本不会出问题
6948
YS-W
文章数:2328
年度积分:1283
历史总积分:6948
发表于:2025/3/6 17:48:44
零点是否需要外部检测开关啊?如果使用参数零点是否需要绝对值编码器?一般我都是外部指定位置安装光电开关,通过回零来确定零位置
