回帖:6个,阅读:438次 [上一页] [1] [下一页]
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2025/3/3 19:13:59
在网上看到有用编码器接PLC然后控制伺服,两个同步转动,就是转动编码器伺服电机同步跟着正转或反转。转速也是一样的。。也想自试着玩一下,结果不行。。请教一下编程思路。。现在用的西门子1200,编码器一个,台达伺服一台。
15056
hmz810220
文章数:3371
年度积分:701
历史总积分:15056
发表于:2025/3/3 20:56:23
应该是吧编码器直接接伺服脉冲输入吧,不要PLC,我有接过步进,当时为了同步,编码器脉冲和步进每圈脉冲数一样,还有,注意编码器是NPN还是PNP,如果是PLC,就把编码器脉冲传输到伺服脉冲寄存器
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2025/3/3 21:36:22
这个是很常规的操作,就是编码器做从伺服的给定信号
47346
YXBK 版主
文章数:21791
年度积分:2274
历史总积分:47346
发表于:2025/3/4 8:13:08
以下是引用hmz810220在2025/3/3 20:56:23的发言:
可以进PLC的,只是要那种支持手轮随动功能的
大家一起学习
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2025/3/4 13:24:57
试试编码器直接接高速计数器,然后把收到的数据直接反馈给持续脉冲输出指令的频率来控制伺服
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/4 13:30:04
之前弄过,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=491689
有更好的办法,电子齿轮还是凸轮,但是我去年弄其它项目测试只能单向跟随,你可以试试
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2025/3/4 17:10:11
以下是引用981183833在2025/3/4 13:24:57的发言:
我现在就是用高速计数器接收编码器数据的,后面怎么处理现在还没有啥思路。。
46.8003
