欧姆龙OMRON
回帖:19个,阅读:1826 [上一页] [1] [2] [下一页]
贫僧不好色
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2025/3/3 10:25:28
   在触摸屏(NB7W-TW00B)上设定参数,设备停机断电一定时间(大概10多天)后再次通电运行,发现设备运行不了,触摸屏上的设定参数未丢失或改变,重新设定后也无效。检测PLC(CP1E-N40)程序,发现大多数设定参数变成乱码,只有强行置“0”后重新在触摸屏上设定参数才能恢复正常。
   触摸屏和PLC基本上是全新的,使用时间最多两年,断电也没多长时间,为何参数会莫名其妙变成乱码?其他有20+年的设备断电几个月参数都不会发生任何改变!
贫僧不好色
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2025/3/3 10:25:50
87682
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:889
历史总积分:87682
发表于:2025/3/3 10:27:42
PLC上看电池配了没,配了量一下是不是没电了;
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/3 10:38:04
13297
Tivian
文章数:3395
年度积分:1083
历史总积分:13297
发表于:2025/3/3 10:47:59
估计电池不行了,前几天遇到一个汇川的H2U,程序没掉,就是数据不对,差不多也是电池问题
贫僧不好色
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2025/3/3 10:48:14
回复 #2楼 ZCMY
我对你的景仰有如滔滔江水,连绵不绝,又如黄河泛滥,一发而不可收拾,听阁下一言,胜读十年寒窗,看古近风流人物,还数阁下!
这年头PLC都不自带电池了?
19089
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:545
历史总积分:19089
发表于:2025/3/3 10:48:54
欧姆龙不带电池的PLC,理论上是可以保存数据50h,实际可能有很大偏差,最好选带电池的PLC。
你的CP1E-N型是可带电池的,但并非是你买的PLC就有电池,电池需要另外单独购买。
[此贴子已经被作者于2025/3/3 10:51:24编辑过]
87682
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:889
历史总积分:87682
发表于:2025/3/3 11:28:14
以下是引用贫僧不好色2025/3/3 10:48:14的发言:
这年头PLC都不自带电池了?
CP1H是出厂自带的,CP1e要的话是另购的;
46981
YXBK 版主
文章数:21595
年度积分:1909
历史总积分:46981
发表于:2025/3/3 11:43:03
搞不懂这个停电为什么不归零而是乱码
第一次碰到的时候是信捷PLC,搞了好长时间才知道是电池没电了
因为潜意识认为没电应该是归零的
大家一起学习
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/3 11:47:13
以下是引用YXBK2025/3/3 11:43:03的发言:
搞不懂这个停电为什么不归零而是乱码
因为潜意识认为没电应该是归零的
手册的意思是不稳定,随机,电池平时可以备几个,3.6V的,几块钱一个,无非是插头不一样。
和ETC里面的一样表情
