变频器维修
回帖:4个,阅读:858次 [上一页] [1] [下一页]
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2025/2/28 20:46:59
最近维修一台伟创1·5kw变频器开关电源,它的稳压部分和书中几乎一样,包括阻值都相同。只一点不同,是伟创的431的阴极接在了R5和R1之间,如虚红线所示。图中各点电压是维修好后待机所测,伟创的U1是LF353单电源供电。书中说U1的7脚是2·5V,应该错了。因为R10和R11阻值是一样的。感的疑惑的是电路结构一样参数一样,431为什么会有二种接法?现在R4上有明显的电压降,在书中属于不正常,但在该机上又正常。发出来供大家参考。
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2025/3/1 9:05:06
把TL431更换掉再试,可能电路中431失效了。图中接法可以看成2.5V稳压管,在规格书中有详细说明
[此贴子已经被作者于2025/3/1 9:06:35编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2025/3/3 8:54:31
你TL431K还和R短接吗?
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2025/3/4 19:43:03
没有短接还是原来的样子,变频器正常工作
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2025/3/31 20:28:39
431管脚可能排列不同
