变频器维修
回帖:3个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2025/2/26 15:18:58
遇到一台光宝evo6800 11kw变频器,上电报uv 母线电压低,进菜查看母线电压有时候330v ,并且波动有时候400v。实际母线电压540v 并且稳定。应该是母线检测电路故障。求检修思路,或者有图纸的朋友发一份参考一下,万分感谢。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/2/26 21:08:29
森林之王
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/2/26 21:10:04
提供以上连接,为你维修思路参考。
[此贴子已经被作者于2025/2/26 21:12:25编辑过]
森林之王
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2025/2/27 9:50:28
母线电压检测一般在电容附近检测,有一些是从启动电阻那取的检测,还有一些是通过变压器的后级取得检测电压。具体机器具体分析,您这款机器真没遇到过。
218.4014
