变频器维修
变频器维修
东芝的变频器炸机了,母线的电流取样电阻蹦了,有知道是多大的不
ktcat_2008
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/2/23 15:23:25
东芝的变频器炸机了,负责继电器吸合的贴片三极管蹦了,倒是恢复了,后来电源打咯,查出来电源供电的二极管坏了,再后来就是上电报过流oc3,测量母线电流检测部分的两个三极管对管有问题,更换后不带模块运行正常,现在就是蹦飞了的母线电流取样电阻R800不知道是多少,换了个R010,不知道对不对
[此贴子已经被作者于2025/2/26 18:47:33编辑过]
台达产品在热网监控系统中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2025/2/23 16:14:23
2个电阻R800、R806是并联么?如果是并联,应该差不多。
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
ktcat_2008
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/2/23 17:43:17
回复 #1楼 yuanyuesheng
只用了一个R800,R806是空的
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2025/2/23 17:57:21
ktcat_2008
在
2025/2/23 17:43:17
只用了一个R800,R806是空的
这就不好说了。查电路图吧!
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2025/2/24 14:46:25
回复 #2楼 ktcat_2008
电源驱动芯片是什么型号?
森林之王
台达变频器内置PLC功能应用原理
ktcat_2008
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/2/24 21:06:22
回复 #4楼 1326893350
2844啊
台达制造营运管理解决方案 助力电装企业数字转型
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2025/2/26 12:13:47
回复 #5楼 ktcat_2008
取样电阻损坏,驱动芯片必须更换,外围电路要认真检测。
森林之王
基于软件定义的确定性列车网络融合控制 平台
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2025/2/26 12:14:36
回复 #5楼 ktcat_2008
森林之王
为什么准确的露点测量是优化阴极干燥和电池性能的关键 | 维萨拉 (Vaisala)
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2025/2/26 12:15:49
以上你可以作为参考图
森林之王
小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal?智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
ktcat_2008
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/2/26 18:22:35
回复 #6楼 1326893350
不是电源的取样电阻,是母线的电流取样
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
