变频器维修
回帖:11个,阅读:1085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/2/23 15:23:25
东芝的变频器炸机了,负责继电器吸合的贴片三极管蹦了,倒是恢复了,后来电源打咯,查出来电源供电的二极管坏了,再后来就是上电报过流oc3,测量母线电流检测部分的两个三极管对管有问题,更换后不带模块运行正常,现在就是蹦飞了的母线电流取样电阻R800不知道是多少,换了个R010,不知道对不对
[此贴子已经被作者于2025/2/26 18:47:33编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/2/23 16:14:23
2个电阻R800、R806是并联么?如果是并联,应该差不多。
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/2/23 17:43:17
回复 #1楼 yuanyuesheng
只用了一个R800,R806是空的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/2/23 17:57:21
以下是引用ktcat_2008在2025/2/23 17:43:17的发言:
只用了一个R800,R806是空的
这就不好说了。查电路图吧!
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/2/24 14:46:25
回复 #2楼 ktcat_2008
电源驱动芯片是什么型号?
森林之王
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/2/24 21:06:22
回复 #4楼 1326893350
2844啊
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/2/26 12:13:47
回复 #5楼 ktcat_2008
取样电阻损坏,驱动芯片必须更换,外围电路要认真检测。
森林之王
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/2/26 12:14:36
回复 #5楼 ktcat_2008
森林之王
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/2/26 12:15:49
以上你可以作为参考图
森林之王
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2025/2/26 18:22:35
回复 #6楼 1326893350
不是电源的取样电阻,是母线的电流取样
46.8003
