机电一体化
回帖:28个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2025/2/21 10:47:43
就是红色圈这一圈的螺丝,经常无缘无故的就断了
应该不是突然崩断的,还有一点是连在一起的,用扳手轻轻一板就断了
当然时间长了也会自动掉下来
刚刚过去看就是一个掉下来了,另一个是扳手弄下来的
断在里面的螺纹部分很松,用钳子夹住一转就出来了
大家一起学习
10915
xianban7
文章数:293
年度积分:732
历史总积分:10915
发表于:2025/2/21 10:59:14
是12.9螺丝吗,设计问题?
12410
heshilih
文章数:1184
年度积分:710
历史总积分:12410
发表于:2025/2/21 11:20:44
你这种现象,应该是缸体轴超程的强拉力引起的拉断,你要注意打包物料的大小,物料不要过小就行了。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2025/2/21 11:45:46
以下是引用xianban7在2025/2/21 10:59:14的发言:
是12.9螺丝吗,设计问题?
不清楚原来是多少级的,我现在换上去的是12.9的
搞不清楚什么原因
大家一起学习
6924
15898151893
文章数:2096
年度积分:1384
历史总积分:6924
发表于:2025/2/21 13:48:42
水平不平?
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2025/2/21 15:37:47
换拉力最高的国标12.9级螺栓试试,再不行就是使用或设计问题了。
  田丰自动化
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2025/2/21 16:15:43
以下是引用heshilih在2025/2/21 11:20:44的发言:
这样讲的话应当有类似行程开关的器件控制行程的吧,需要调整。真的超程的话就算12.9的也遭不住啊。
204
溜溜Y32D
文章数:32
年度积分:204
历史总积分:204
发表于:2025/2/21 16:40:52
  向下行程開關壞了
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2025/2/21 17:16:42
以下是引用honghaii在2025/2/21 16:15:43的发言:
行程开关没有问题,应该是油路问题
刚刚去仔细看了一下,上升的时候,会突然震动一下
大家一起学习
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/21 17:36:22
1.如果一次部分或者全部断裂,那就是油缸设计时的强度不够;
2.如果是过几断一个,过几天又断一个,这个就是螺丝没有拧紧,单个受力才会断。单个受力就是哪个拧得最紧,就断哪个。
3.解决方法:把螺丝短5mm---现在的螺丝可能长了,无法拧到底。先对角锁紧二个,然后后把剩下螺丝打好螺丝胶,然后锁紧,再把先锁的那2个螺丝取下打胶再锁紧。
按我的方法试试吧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
