【话题】前辈们这个电箱怎么排查故障(20250217)
[3]
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2025/2/17 14:54:15
(1.5KW水泵控制箱,)面板黄灯亮,接触器是第一张图,后面换了一个接触器,一#可以正常使用,2#无法使用,用起子直接按红色模块2个接触器都会吸合工作
[此贴子已经被jint于2025/2/18 10:08:55编辑过]
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
honghaii
作者的所有帖子(8186)
发表于:2025/2/17 14:58:39
这种一般都是热继电器动作了。复位下,然后看看电机有木有问题。前提你换接触器接线没错,电压等级没错。
[此贴子已经被作者于2025/2/17 15:03:30编辑过]
角逐智能网联汽车产业 | 华北工控车载中控系统嵌入式AIOT产品方案
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/2/17 17:23:35
看看故障灯是不是接在热继电器的常开触头
如果是的话,复位一下看看
大家一起学习
CNC | NC定制画面的安装与卸载
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/2/17 20:05:12
这种电路报故障,就是热继电器动作了,可以复位,监测下电机的实际电流作判断 误动作或者电机或负载有问题
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/2/17 21:14:43
也不排除是热继电器接触问题,不一定是电机问题
你看电箱里面的元件的老旧,一切都有可能
华北工控:嵌入式计算机在全自动血气分析仪中的应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/2/18 8:15:27
不知道你的红色模块指那个?后换的接触器上的红色还是热继电器上的红色?
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
秀空
作者的所有帖子(13744)
发表于:2025/2/18 8:55:01
怀疑线接错了。
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
honghaii
作者的所有帖子(8186)
发表于:2025/2/18 9:51:41
秀空
在
2025/2/18 8:55:01
怀疑线接错了。
这个应该不会是接线错造成的报警,看描述LZ先报警后换的接触器。除非LZ说反了哈。
[此贴子已经被作者于2025/2/18 11:52:52编辑过]
华北工控:嵌入式计算机在免疫分析设备中的应用
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2025/2/18 11:14:10
首先确定你两台泵设计是可以同时工作吗?如果不是就是你线路问题。如果可以同时工作,那你这台不能自动运行的泵可能是浮子开关或线路出问题了。
CC-Link IE TSN 在新能源汽车厂总装车间的应用
机栝
作者的所有帖子(1066)
发表于:2025/2/18 11:35:30
打开2#水泵让接触器吸合,用万用表打一下线路有没有通就找到问题了,没有万用表用电笔也可以
知行合一。
华北工控引导服务机器人嵌入式产品方案,适用多种场景
