回帖:4个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
UVWTA4U
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2025/2/15 14:55:14
求角度和圆弧转换成脉冲的公式
14220
蛇会大学
文章数:5089
年度积分:897
历史总积分:14220
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/15 15:05:23
没有公式,电机转一圈是多少个脉冲?用360度除以这个脉冲就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24292
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1565
历史总积分:24292
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/15 16:58:45
你要知道脉冲轴伺服一圈多少个脉冲(电子齿轮),然后计算,
例如伺服轴一圈是10000个脉冲=360°,
脉冲=(给定角度/360)*10000;
47730
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2025/2/15 17:06:53
角度与圆弧是有对应关系的,二者选一吧
如果是角度,假设精度到0.01度,就把电子齿轮比设为3600个脉冲转一圈,这样对应一个脉冲就是0.01度
如果是弧长,假设整个圆的周长是314mm,精确到0.01mm,就把电子齿轮比设为31400个脉冲转一圈,这样对应一个脉冲就是0.01mm
这里讲的电子齿轮比是直驱,如果有减速机就把速比加进去
大家一起学习
7089
15898151893
文章数:2144
年度积分:1549
历史总积分:7089
发表于:2025/2/16 9:59:24
角度和圆弧转换不了脉冲,它们之间没有直接关系。
78.1496
