回帖:24个,阅读:1025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/2/15 18:38:42
#10楼
这种开关我用过,和普通按钮开关一样还带指示灯。就是在一些安装面板空间不大的地方可以用。操作台上偶尔也见用过。损坏更换的话可以只换后面触点部分前面的可以不用换。。和L39A型按钮差不多的换法。。。
[此贴子已经被作者于2025/2/15 18:40:19编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/2/15 21:12:34
#11楼
优点,你可以开一个洞,省了开一个洞的时间
缺点,换的时候整套换
使用寿命和普通的常规的一样
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/16 7:52:49
#12楼
以下是引用1053370790在2025/2/15 8:56:26的发言:
以下是引用机栝在2025/2/15 8:16:38的发言:
是不是自锁开关,绿色按下去自锁,红色按下去复位?
不是,自复位开关。绿色按下常开触点闭合,红色按下常闭触点断开。
那就是开点闭合后要想保持还要外部辅助触点?~啰嗦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7063
15898151893
文章数:2127
年度积分:1523
历史总积分:7063
发表于:2025/2/16 10:08:00
#13楼
只要正规厂家生产的,跟普通开关一样。
[此贴子已经被作者于2025/2/16 10:08:41编辑过]
7312
2233296153
文章数:717
年度积分:912
历史总积分:7312
发表于:2025/2/16 14:07:09
#14楼
用过APT的,质量还行可以,没怎么听说有坏的
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/16 16:47:41
#15楼
看应用场合吧,我个人觉得不太建议,匆忙的时候容易按错吧。
清泉石上,明月松间。
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2025/2/16 23:01:05
#16楼
集合按钮一样。
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2025/2/17 0:48:21
#17楼
这种上世纪九十年代厂里进口生产线就用了,可以减小控制面板少开孔,维修起来麻烦点。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12089
solidcam
文章数:2968
年度积分:1810
历史总积分:12089
发表于:2025/2/17 8:03:57
#18楼
个人觉得还是分开的好。
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/2/17 9:14:48
#19楼
这个一般做整机供电断电用的多些
124.9996
