德嘉工控
回帖:1个,阅读:282次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2025/2/13 10:36:57
       大连德嘉工控设备有限公司,作为工业自动化领域的创新引领者,致力于为全球客户提供高效、智能、可靠的工控解决方案。我们以卓越的技术实力、丰富的行业经验和对品质的执着追求,助力企业实现智能化转型升级,推动工业4.0时代的快速发展。
       公司拥有一支高素质的研发团队,专注于工业自动化控制系统的研发与创新。我们不断引进国际先进技术,结合本土化需求,为客户量身定制高效、稳定的工控产品与解决方案。
       自主研发的兼容S7-200SMART PLC,S06型PLC,可扩展,外接SMART扩展模块,集成以太网口,支持STEP 7-MicroWIN SMART编程,上下载程序,在线监控,可与西门子PLC通讯。
1、供电电源:标准工业24VDC。
2、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
3、尺寸W x H x D (mm):45x100x81。
4、本体无IO点,最多支持6个扩展模块,可使用西门子或德嘉S7-200SMART扩展模块。
5、集成1路RS485(支持PPI协议或Modbus协议),1个以太网口,集成ModbusRTU、ModbusTCP协议。
大连德嘉工控设备有限公司——让工业更智能,让未来更高效!
[此贴子已经被作者于2025/2/13 11:36:43编辑过]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2025/2/14 11:35:37
S06 型 PLC 该产品具有以下特点:
体积小节省空间,价格低性能稳定。
S06 型 PLC 支持一路 485 通讯的功能,主要用于模拟量的采集与控制,485 采用填表方式,具有通讯断线诊断功能,简单快速方便。
可以外接 6 个 SMART IO 模块,扩展模块可以使用西门子原装的 IO 模块,也可以使用大连德嘉兼容型 IO 模块。
可以使用西门子 STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件,具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP 协议,可以与 WinCC 直连(既无需使用 PC ACCESS 作为OPC 连接),组态王,力控等主流的上位机相连接。
可以实现 PLC 通讯(S7-200 SMART/S7-300/1200/1500,使用 S7 PUT/GET 命令)
可用于 C++、Delphi、C#、VB 等高级语言编程通讯(使用 Modbus TCP 协议)
可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和Smart 700IE )
具有 PID 功能(但暂不支持参数自整定)。
[此贴子已经被作者于2025/2/14 11:35:52编辑过]
63.7901
